Backofen AEG E 57415-4-M --- Oberhitze defekt (FI-Fehler) Suche nach Backofen AEG |
BID = 793244
uweklatt Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Kürnach
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze defekt (FI-Fehler)
Gerätetyp : E 57415-4-M
S - Nummer : 940 320 052
FD - Nummer : 90 ALC 21 AB
bei unserem E-Herd flog heute beim Einschalten des Backofens der FI.
Ich habe nun den Isolationswiderstand der Oberhitze als Ursache herausgefunden und die Oberhitze abgeklemmt.
Nun läuft der Backofen erst einmal wieder.
Allerdings ohne Oberhitze.
Wie einfach ist der Heizstab zu wechseln?
Kann mir jemand das passende Service-Handbuch bzw. den passenden Teil daraus mailen?
Wie lautet die Artikelnummer der Heizung und wo bekomme ich die günstig her?
Viele Grüße
Uwe
-Edit von sam2:
Irrtümlich falsch eingetragene Kenntnisstufe ("Komplett vom Fach") korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Okt 2011 17:25 ] |
BID = 793275
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Mit allen Gerätedaten (PNC Nummer) kannst du die Heizung
von mir bekommen.
Als komplett vom Fach solltest Du aber ne Heizung wechseln können
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 793287
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Bei Komplett vom Fach weiß man auch, wo man Teile für ein AEG Gerät bekommt
BID = 793289
derhammer hat am 22 Okt 2011 22:49 geschrieben :
Sorry, dann habe ich mich falsch beschrieben.
Ich bin "fachlich kompetent" (Dipl.-Ing. Elektrotechnik), aber nicht "vom Fach" im Sinne von Monteur/Fachhändler von Weissware.
Viele Grüße
Uwe
BID = 793290
derhammer Urgestein
entweder von Prinz oder AEG Electrolux
BID = 793291
derhammer hat am 22 Okt 2011 23:01 geschrieben :
Ich werde den gerne beim Prinz bestellen wenn ich noch herausfinde, ob ich den problemlos selbst wechseln kann.
PNC: 940320052
Viele Grüße
Uwe
BID = 793338
prinz. Moderator
Na das sollten wir doch hinbekommen das Du die Heizung rausbekommst.
Herd muß in dem Falle aber aus dem Schrank raus.
Aber Ich sag dir erst mal Morgen was dich Preislich erwartet
1.Freischalten
BID = 793350
Hallo Prinz,
Aber Ich sag dir erst mal Morgen was dich Preislich erwartet |
DANKE.
Herd hatte ich schon raus, da ich ja die Heizungen von der Rückseite her durchgemessen und die OH abgeklemmt habe.
Dann warte ich auf Dein Angebot
Viele Grüße
Uwe
BID = 793531
prinz. Moderator
Hast Post
1.Freischalten
BID = 797147
zur Info:
Es war nicht die Oberhitze, sondern die Umluftheizung defekt.
Das Ersatzteil von "prinz" sollte Anfang nächster Woche eintreffen und dann kann wieder gebacken werden
Viele Grüße
Uwe
